Ами до колкото си спомням ключето беше или със средна точка или с успоредни контакти.А бе ровете там дето ви казвам,там е проблема.Има си кабели проследявате ги и лекувате "заболяването".Така си оправих и плафона и светещия чек за багажника на таблото.
Осветление Багажник
Първоначално публикувано от balev64 Покажи съобщениеАми до колкото си спомням ключето беше или със средна точка или с успоредни контакти.А бе ровете там дето ви казвам,там е проблема.Има си кабели проследявате ги и лекувате "заболяването".Така си оправих и плафона и светещия чек за багажника на таблото.Alfa Romeo 166 2,4 JTD 136к-с 1999г. сближена с едно дърво-разпродава се!!!
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 136к-с 2000г.
Едновременно със завъртането на ключа натисни по силно на долу и капака на багажника.Би трябвало да се отвори.Най вероятно това затруднение идва от факта че не ти работи машинката на капака на багажника.Може и да е откачено лостчето което издърпва заключващия механизъм.При това положение ще чуваш как машинката трака при натискане на бутона в жабкта или при завъртане на ключа.
Balev Изках де те питам-трябва и корите на багажника да сваля за тая ключалка или да разглобя това което се вижда като отвориш багажника само.Фактически само това където е резето ли?Alfa Romeo 166 2,4 JTD 136к-с 1999г. сближена с едно дърво-разпродава се!!!
Аз свалях и кората, защото иначе трудно ще имаш достъп до ключалката и машинката при обратния монтаж(при мен се наложи да си закрепвам машинаката защото се беше разкачила).Внимавай че работата е малко деликатна,но като цяло всеки може да си оправи проблема.А колегата който не може да отвори багажника да пробва по смело с натискането на капака,аз така отначало се панирах,беше при смяната на акумулатора,затворих по погрешка задния капак и после запецна.Отвори се с ключа но след по сериозно натискане на задния капак.Успех и на двамата!p.s.Теодоре,къде се загуби толкова време бе човек?Last edited by balev64; d.m.y г., 20:41.
Първоначално публикувано от krasivl Покажи съобщениеЗа багажника бравата е електронна,тоез без захранване няма отваряне, нито с копчето в жабката и с ключа.Оправията е подаване на + и – при двигателя така отворих багажника акумулатора ми беше дал фира.Alfa Romeo 166 2,4 JTD 136к-с 1999г. сближена с едно дърво-разпродава се!!!
Първоначално публикувано от krasivl Покажи съобщениеВратите се отварят,багажника го мъчих доста но не се отвори.Alfa Romeo 166 2,4 JTD 136к-с 1999г. сближена с едно дърво-разпродава се!!!
Да ключалката е електромеханична в случаите когато имаме захранване и боравим с бутона или ключа машинката върши "черната работа"а когато нямаме захранване "черната работа" вършим ние,т.е.полагаме малко повече усилие и малко в м....та и готово.
---------- Post added at 07:57 ---------- Previous post was at 07:49 ----------
Първоначално публикувано от teodor80 Покажи съобщениеКолега Балев-Наказан си.Всички колеги правим снимки а ти не!!!
